Vecchio 14 luglio 14, 14:34   #4 (permalink)  Top
crovax
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Certo che si, puoi anche accendere uno o più Led in modo proporzionale se li metti su un ch regolabile oppure accenderli e spegnerli su un ch On/Off.
Con l'elettronica di un servo HS55 con ingranaggi sgranati ho fatto un circuito per simulare gli afterburner per un amico del forum....quì:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...fterburner.avi
Inserita la spinetta in parallelo al ch motore si illuminavano dei cluster di led rossi ad alta intensità con in mezzo uno blu ad alta intesità, un gruppo per scarico...
Si può semplicemente accendere un Led o N. Led.
Considera che l'eletronica è già fatta, devi solo collegare il filo che solitamente andrebbe ai poli del motorino del servo, porti un filo di massa e gli colleghi il LED con la sua resistenza di pilotaggio.
Semplice!!!
saluti
quindi basta collegare i led con relativa resistenza al posto del motorino?
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
