Discussione: Graupner MX12 Hott
Vecchio 12 luglio 14, 19:34   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Fatto e ricevente bindata con successo!!!
una cosa non capisco... a me serve miscelare 2 canali (utilizzo questo radiocomando con uno scafo a 2 motori, la virata viene gestita dalla rotazione dei motori), ho abilitato il v-tail, ma non funziona, nel senso.. funziona solo un motore dando gas con uno stick l'altro inizia a girare se sposto lo stick a destra o a sinistra... non capisco come sia possibile, sul manuale c'è scritto che questa miscelazione è gia inclusa come miscelazione standard.. cosa sbaglio??
nel manuale ci sono le istruzioni per capire cosa devi invertire nel comando a V, a volte devi invertire la corsa, a volte devi scambiare i comandi
la funzione utilizzata è quella per la coda a V degli aeromodelli, solo che al posto dei servocomandi hai due regolatori
sei hai il radiocomando in mode 1 la leva di sx mossa verticalmente, muove i motori pari avanti e pari indietro, al centro sono fermi (sull'aeromodello corrisponde a cabra e picchia).
la leva di sx mossa orizzontalmente fa variare i giri ai motori permettendo la virata (sull'aeromodello corrisponde al comando direzionale)
se sei scomodo a comandare la barca con lo stesso stick, utilizza la miscelazione combimix che abbina il comando direzionale al comando alettoni, in questo modo quando muovi gli alettoni (leva dx in orizzontale) fai cambiare giri ai motori e viri a dx o sx
devi rispettare lo schema che ti consiglia il manuale rispettando dx con dx e sx con sx e poi inverti il senso di rotazione dei comandi dal menu servocomandi
bel casino vero?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
