Vecchio 12 luglio 14, 14:22   #7 (permalink)  Top
luca366
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: roma
In realtà dalle istruzioni si evince che il motore debba essere inner runner , almeno è quello che capisco io guardando le istruzioni , io ho trovato questo in rete ma indica fuori il motore (Vedi allegato kit easy star ) , ma se conosci il modo per metterlo dentro e puoi postari le foto con spiegazioni te ne sarei grato , daltra parte io guardando il motore l'unica soluzione per fissarlo dentro è metterlo al contrario ma poi l'elica ? ... l'albero al contrario esce appena dal motore e non è sufficentemente lungo, oppure in qualche modo l'albero si sposta al contrario e allora si riescie a montare l'elica ma sono tutte teorie , mi servono consigli di esperti e riscontri
Ultima modifica di luca366 : 12 luglio 14 alle ore 14:27
luca366 non è collegato   Rispondi citando
