Originalmente inviato da gommaliscia ops non c'è sd card nel vario ... ho una micro sd card da 8gb va bene ? non ho un lettore da collegare al pc ... azz
xche al primo collegamento ha funzionato ?
grazie |
la micro sd serve sia a registrare i dati durante le prove, sia per impostare i vari settaggi e per aggiornare il firmware, quella che forniscono loro è da 1gb, non so se con 8 è uguale
quando colleghi il vario al PC e apri il programma "VSpeak Tools" hai la possibilità di aggiornare il FW ed analizzare i dati registrati
con la sd card hai la possibilità di modificare le impostazioni, segliere su che riga vedere i dati, quali dati ed impostare gli allarmi, se ti servono
una volta modificati i dati nella sd e rimessa nel vario, alla prima riaccensione il vario si aggiorna con le nuove impostazioni
non so perchè prima funzionasse ed ora no, io ho avuto la sd da subito e non ho mai avuto problemi
tra parentesi, ora uso tutti sensori Unilog abbinati (quando mi serve) al modulo parlante VSpeak
