Vecchio 29 gennaio 07, 15:39   #3 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
La prima è solo la radio con il modulo tx sintetizzatosu 35 (per impstarte il canale basta spostare i commutatori sul retro) quindi senza batterie ricevente e servi
La seconda ha il modulo standard (per cambiare canale devi sostituire il quarzo) ed è sulla banda dei 40MHz inoltre è fornita di batteria tx ricevente e 4 servi
Lla terza va bene come soprammobile visto che non è computerizzata, non ha memorie per i modelli, ecc.. infatti già al secondo modello che ti fai diventa un problema e non ha esponenziali e quant'altro.
Se non hai nulla, è ottima la seconda
altrimenti va benone la prima, ma ripeto devi poi mettere a parte le batterie, la ricevente e i servi
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
