Vecchio 09 luglio 14, 23:37   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
quindi gli fai passare dentro l alta tensione di una bobbina due tempi mandandola a massa senza esplodere??ne dubito.....poi se parliamo di accrocchi ok.
il fail safe deve anche lavorare in autonomia e non com un seplice on-off,allora non si parla piu di fail safe.
ma che stai a dire? interrompi l'alimentazione della centralina con un comando dalla tx, oppure l'interrompe da solo se manca il segnale o se programmi il fail safe della radio
oppure sa hai un benzina con accensione a bobina, mandi a massa la bobina
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
