Discussione: Caricabatt. NiCd
Vecchio 16 febbraio 05, 23:36   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by airdavide@16 febbraio 2005, 22:19
Ho appena finito di montare il C.B. secondo lo schema presente sul sito.
E' alimentato con un alimentatore per pc a 11.68 V, in uscita al caricabatterie c'e una tensione di 8.65 V, ho provato a toglere il led e la tensione è salita a 9.05 V.
E' abbastanza per caricare 7 celle?
Un altra cosa, è possibile verificare la corrente di carica? Io ho provato con il tester messo in serie con la batteria (come si fà con un comune utilizzatore), ma risulta una corrente di 1.4 mA, impossibile dato che R2 è una resistenza di 2.8 ohm e quindi dovrebbe dare una corrente di circa 450 mA.
Grazie a chiunque mi aiuterà.
CIAO!!
Come avrai capito ci saranno sicuramente degli errori nel montaggio del circuito.
Non è possibile che eliminando il Led posto prima dell'integrato, la tesione salga nella sua uscita (il Led assorbe circa 20 mA).
Hai ben controllato se i terminali del circuito integrato sono collegati correttamente e non sono stati invertiti?
L'integrato era nuovo, non ci sono stati corto circuiti durante il montaggio?
Tutto il circuito è talmente semplice che dovrebbe funzionare al primo colpo.
Ancora una cosa, quando provi la corrente di uscita, misura anche la tensione dell'alimentatore se ha dei cedimenti.
Ricontrolla e facci sapere più dati che ti riesce.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
