Vecchio 09 luglio 14, 08:09   #10 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
Ok
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
sto cercando consigli su come riavvolgere un motore per farlo passare da 910 kv a 600/650kv e da 8s a 12.
il motore è lo scorpion 40-20 ecco le specifiche originali:
Stator Diameter40 mm(1.56 in)
Stator Thickness20 mm(0.79 in)
No. of Stator Arms12
Magnet Poles8
Motor Wind10 Turn Delta
Motor Wire24-Strand 0.25mm
Motor Kv910KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/10v)1.95 Amps
Motor Resistance (RM)0.015 Ohms
Max Continuous Current65 Amps
Max Continuous Power1820 Watts
Weight284 Grams (10.02 oz)
Outside Diameter48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter4.98 mm (0.19 in)
Body Length46.5mm (1.81 in)
Overall Shaft Length78.7 mm (3.10 in)
Max Lipo Cell8s
Motor Timing5deg
Drive Frequency8kHz
che ne dite ci si può provare??
Insomma qui non risponde nessuno,Powercroco non è più pubblico, qualcuno ha qualche schema per questo motore?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
