Il governor è una funzione dell'esc che ti permette di volare con giri di motore costante, impostando una curva del gas piatta di una certa percentuale lui cerca di mantenere quel regime anche sotto sforzo, in parole povere è questo....
....Ma, dipende da quale esc hai, non tutti si programmano allo stesso modo, e non tutti lavorano allo stesso modo,ad esempio alcuni hanno, per lavorare correttamente, la percentuale massima della curva del gas pari all'85%, con percentuali più alte di questo valore non lavorano correttamente, in quanto non hanno margini di correzione, alcuni hanno il così chiamato "governor store" che per farlo funzionare ha bisogno di una specifica procedura, si tratta di far riconoscere il limite massimo dei giri motore e programmare la risposta dell'esc stesso con vari parametri, velocità di intervento e potenza.
Conclusione leggi le istruzioni del tuo esc per metterlo in funzione e utilizzarlo correttamente ;)
Ultima modifica di RobEly : 09 luglio 14 alle ore 07:04 |
