Discussione: Caricabatt. NiCd
Vecchio 16 febbraio 05, 22:19   #1 (permalink)  Top
airdavide
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
Ho appena finito di montare il C.B. secondo lo schema presente sul sito.
E' alimentato con un alimentatore per pc a 11.68 V, in uscita al caricabatterie c'e una tensione di 8.65 V, ho provato a toglere il led e la tensione è salita a 9.05 V.
E' abbastanza per caricare 7 celle?
Un altra cosa, è possibile verificare la corrente di carica? Io ho provato con il tester messo in serie con la batteria (come si fà con un comune utilizzatore), ma risulta una corrente di 1.4 mA, impossibile dato che R2 è una resistenza di 2.8 ohm e quindi dovrebbe dare una corrente di circa 450 mA.
Grazie a chiunque mi aiuterà.
CIAO!!
airdavide non è collegato   Rispondi citando
