Discussione: Gps Smart port frsky
Vecchio 08 luglio 14, 08:54   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mikeall Visualizza messaggio
Ho provato con altri sensori che funzionano perfettamente e da solo,
il lampeggio e veloce e continuo...il collegamento è unico non c'è alternativa---solo tramite il cavo di serie a tre file S-Port, essendo un BUS l'ordine non dovrebbe infuenzare , ma ripeto ho provato anche da solo e continua a non segnalare niente...
una domanda?
cosa hai selezionato nel menu della telemetria per visualizzare correttamente
i segnali del GPS?
Non vorrei che ho selezionato le voci sbaglaite..
io ho scelto GPS-Alt e Dist- in più ho anche selezionato Speed, non so se sono le scelte corrette?
comunque sulla rete c'è un video che dimostra che questo sensore ha dei problemi...
FRSKY telemetria test GPS does not work.... - YouTube
anche se quì non viene usata la ricevente X8R che ho io...
proverò a cercare sulla rete...
Se lampeggia sempre veloce non sta agganciando i satelliti quindi fino a che non aggancia non manda il segnale alla radio
Il tempo di aggancio dovrebbe, stando a specifiche, andare dai 26'' al minuto dall'accensione a seconda del numero di satelliti visibili.
Monta come ricevitore un ublox MAX-6 https://www.u-blox.com/images/downlo...W-10089%29.pdf
solo che non monta una batteria di backup e quindi ogni start è un cold start
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 luglio 14 alle ore 08:57
