Discussione: Modificare il v911
Vecchio 07 luglio 14, 00:33   #419 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ma per caso non è che tifi Milan ?
Per quanto riguarda la flybar puoi sostituire i pesetti tolti con questo...Xtreme Productions Precision CNC Carbon FlyBar Set (TRex 100) AT10002 un alternativa economica sarebbe di usare la parte interna di questi morsetti elettrici reperibili in qualsiasi ferramenta....idea non mia... mi è stata data da windsufer tempo fa in un caso simile ...
PS: ricordati di bilanciare il tutto.
Ma guarda, ci ho pensato pur io, infatti sembra un diavoletto. Ma di profilo assomiglia anche al muso di una cavalletta.
Grazie, buona idea. Ho pesato il cilindro di plastica della flybar, comprensivo di peso, e fa 0.5 grammi, e mi sa che quello che dici tu lo supera.
L'altra, fantastica soluzione, grazie!
Ma ora viene il bello, sentite qua.
1) ho bilanciato la flybar (rubata all'altro v911) e le pale. Ora vo-la-da-dio , senza vento puoi mollare la radio anche per 1 minuto, e lui sta praticamente immobile. Prima ogni tanto dava una piccola tremata, ora non più.
Per blianciare la flybar è semplicissimo, la staccate la tenete in equilibrio per la vite che serve a fissarla (inserita nel foro della stessa), sicuramente è sbilanciata, la bilanciate con dei pezzettini di nastro isolante all'estremità di quella che pende.
Le pale invece possono essere minimamente, sbilanciate, per vederlo le si smontano e le si tengono unite con le viti, poi le si posiziona esattamente al centro sulla lama di un taglierino tenuto orizzontale, e lì si vede.
Per correggerle basta posizionare alla distanza giusta (lungo la pala + leggera, sotto) un piccolo pezzo di nastro adesivo (no isolante, è più sottile e non rovina l'aerodinamica).
2) le lipo da 240mah dell'Hubsan X4 funzionano! E riescono a tirar su (provato senza canopy), a fatica, anche una cam 808 senza la sua batteria né involucro! Le lipo dell'Hubsan hanno la polarità invertita, e per montarle bisogna sfilare con un piccolo cacciavite i cavi dallo spinotto delle stesse e si rimontano invertiti, perché, L'ATTACCO DELL'HUBSAN, VA BENE! si infila in quello del V911! Occorre però fare due cose, segare via l'attacco della lipo classica del V911 e creare in qualche modo un alloggiamento, e poi bisogna prolungare i tagli laterali dello spinotto del V911, perché altrimenti quello della lipo dell'Hubsan entra poco e può staccarsi, anzi sicuramente si sfilerebbe durante il volo.
Nell'immagine vedete la lipo da 240mah collegata, e si capisce ciò di cui sto parlando.
Vi si vede anche la modifica fatta all'attacco per le lipo da 150mah, che mi permette di portarle più avanti e tenere l'eli bilanciato (come controllare se è bilanciato? lo si tiene per le due stanghette per la canopy, quelle che escono dal rotore principale, e se non sta orizzontale è sbilanciato).
Figata, no? Con questa scoperta si possono usare un sacco di lipo in più e più performanti, difatti proverò pure le 380mah, a patto di qualche piccola modifica. Tra l'altro credo creerò a questo punto una canopy minimale che copra solo la scheda e i servi, così risparmio un altro grammo. E poi provo ad alimentarci la cam.
Se funziona mi ubriaco.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 07 luglio 14 alle ore 00:42
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
