Vecchio 06 luglio 14, 21:49   #2 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da fogarty01 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi scrivo a tutti ed in particolare ai possessori di un Belt CPV2.
Oggi sono andato per ricontrollare il blade tracking e fare un controllo generale del pitch delle pale.
Da manuale c'è scritto che in modalità normale questo dovrebbe variare tra 0°/+7° circa.
Bene mi sono messo lì con il mio misuratore di passo digitale, la "rotellina" in alto a sinistra sul radiocomando in posizione neutra (centrale), il trim a zero ed ho quasi perfettamente ottenuto i miei 0°/+7° nominali.
Ebbene al momento del decollo, con la manetta quasi al massimo, l'elicottero manco si staccava da terra. Cosa che invece ottenevo aumentando il pitch con il trim e la famosa rotellina.
Morale della favola ora ho settato le pale con un +4°/+12° gradi circa
Mi/Vi chiedo se è normale, se qualcuno ha sperimentato lo stesso, se il manuale è errato o cosa. Putroppo non so quali sono i settaggi ottimali.
Sapreste consigliarmi?
Grazie e ciao
il belt non è il massimo nella classe 450, te lo dice uno che ne ha uno.
Il mio l'ho modificato con comandi diretti al piatto e vola adesso bene.
Per adesso è a riposo però, elettronica montata su un clone 450 sport.
Il passo va regolato come su tutti gli eli di qualsiasi classe, poi dipende dal tipo di volo che devi fare.
Come curva in normal per fare solo hevering puoi stare tra -2+10
per volicchiare anche con un po' di venticello vai su una curva -4+11.
se devi fare volo sportivo imposta in idle up la curca da-12 a +12
poi devi scegliere se avere 0 gradi a centro stick su tutte le curve oppure solo in idle up ed avere invece 5 gradi a centro stick in normal.
Io ti consiglio di abituarti con 0 a centro stick su tutte le condizioni di volo.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
