Vecchio 03 luglio 14, 23:44   #4 (permalink)  Top
marionarda67
Data registr.: 14-10-2005
saito 180
Allora
se faccio la prova mettenbo il modello in verticale si spegne
quindi e' magro e allora ingrasso ma non cambia nulla
continua a spegnersi. Quindi a terra provo a rifare il max
e mi accorgo che con il motore a un buon numero di giri, posso
ingrassare anche di un sacco di giri la vite del max ma il motore non tende a
calare, cosa che invece succede se smagrisco troppo. Non
sono presenti bolle nel tubo benzina e' bello pieno,serbatoio
ok l'ho ricontrollato. Il minimo e' buno il passaggio ottimo.
ciao grazie
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Vedi se fa bollicine nel tubo di alimentazione del carburatore...
Cerca di spiegare meglio il fenomeno, magari circostanziando meglio la situazione.. Per esempio i giri massimi raggiunti etc
Gli elementi che hai fornito sono pochi.. In verticale se si spegne e sintomo di smagrita.. Verifica le bolle
marionarda67 non รจ collegato   Rispondi citando
