Vecchio 03 luglio 14, 23:41   #3 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
Ho il problema che se provo a fare la carburazione
del max se ingrasso il motore non varia i giri,
arrivo quasi a svitarlo di 8-10 giri ma non varia, se invece
smagrisco troppo i giri giustamente calano.
Ho fatto anche la prova di mettere il modello al mac
in verticale e inesorabilmente si spegne, se ingrasso
non cambia nulla si spwgne ugualmente, e questo penso
che si ricolleghi al sopracitato problem.
Minimo e passaggio min-max perfetto
consigli su cosa puo essere?
mario
Come dice Nettuno verifica se prende aria da qualche parte. Ma verifica anche se il carburatore è ok. Prova a smontarlo, verifica se nel collettore sia tutto ok, puliscilo bene e controlla se l'oring dello spillo sia ok.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
