Originalmente inviato da windsurfer Togli la pasta, che dovrebbe essere colla a caldo o silicone, e saldi sulla pista stagnata un filo da 0,25-0,50 mmq (30-24 AWG) lungo 30mm. Prima spella 1-2 mm del cavo, lo metti nella pasta per saldare e ci metti, col saldatore, una goccia di stagno che deve venire assorbito dai filetti del cavo. Io uso un saldatore rapido da 100W che mi permette di saldare con un rapido colpetto senza scaldare tanto il resto della scheda. Certo che se lo tengo giù troppo a lungo surriscaldo la scheda.
Poi proteggi il punto di saldatura con un pò di silicone (col quale si può fare di tutto, come diceva Pamela Anderson) o colla a caldo per evitare che il punto del filo stagnato si muova e si spezzi. |
scusa l'ignoranza ma per me sono tutte cose nuove...
la colla a caldo o silicone la tolgo con un cutter o devo scaldarlo col saldatore?
in casa ho un filo che è circa il doppio (la sezione del rame) dell'antenna normale, può andar bene lo stesso?
la pasta per saldare cosa sarebbe? non basta lo stagno?
per il silicone ok.
porta pazienza.... grazie
