Vecchio 03 luglio 14, 18:12   #4 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
Vorrei rivestire delle ali da 2m in polistirene con il sistema del polycristal, usando carbonio e vetro senza legno. Quale tessuto è più indicato, tra il 160 plain, 160 twill, bidirezionale a +/- 45 o textreme?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Dipende da che sollecitazioni dovrà sostenere il modello. Chiaramente un galleggione necessita di minor resistenza di un modello da DS.
Comunque, le regole generali sono:
1) No twill per le ali. Rischio di svergolatura e poca resistenza alla torsione
2) Meglio il plain. Migliora le problematiche di cui sopra
3) Ancor meglio il Textreme, in quanto una via di mezzo tra il plain ed il biassiale
4) L'optimum è il biassiale perchè non ha gli scavallamenti tra fili tipici del tessuto, scavallamenti che fanno in modo che i fili del tessuto non lavorino con il massimo della resistenza a trazione.
La spiegazione di cui sopra è moooolto semplificata, ma puoi prenderla a base per le tue scelte.
Qualsiasi sia il tessuto scelto, va messo a +45/-45° rispetto all'asse maggiore dell'ala.
Tieni presente che sui modelli da f3k (1,5 metri, 300 gr di peso) si utilizzano, per modelli economici, addirittura tessuto di vetro da 50 o 80 gr/mq, con raddoppi solo in zone particolari.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
