Discussione: Modificare il v911
Vecchio 03 luglio 14, 03:23   #416 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
1) L' idea di modificare l'attacco della lipo e buona e lo hanno fatto in molti e con tante variazioni sul tema...
2) Le pale del nano sono dritte e simmetriche mentre quelle del V911 sono asimmetriche dato che il passo nel V911 non si può cambiare bisognerebbe sostituire le pale del V911 con quelle di un modello FP FBL e quello che mi è venuto in mente leggendoti è L'HFP80 di cui sono venuto da poco in possesso ...bisognerebbe lasciare della pala originale solo quella parte che va avvitata sul rotore e su un pezzettino lasciato a posta che fuoriesce (che verrà forato ) aggiungerci le pale del modello flybarless che essendo un 4 CH FP le sue pale sono già inclinate ma simmetriche. Per fissarle ci vorrebbero due bulloncini dello stesso tipo di quelli che fissano le pale al HFP80. Questa la mia idea ma non ho fatto nessuna prova neanche accostando le pale dei due modelli...se ho notizie te le posto ciao...
PS: riassumendo dovrebbero diventare di qualche millimetro più lunghe e con il taglio di un flybarless lasciando naturalmente sempre la flybar ...tutta teoria magari diventa un pochino nervosetto chissà...
Esatto! Proprio quello che sarei tentato di fare! Tenere l'attacco delle originali, e la parte iniziale della pala compresa l'area inclinata e lì fissare quelle del Nano.
Da provare.
Ora sto provando a costruire una canopyna con la plastica delle bottiglie d'acqua, che a parità di superficie pesa la metà, il problema, grossissimo, è realizzare la punta. Vediamo. Se fare addirittura una canopy minimale.
Che tu sappia, qualcuno ha provato le lipo da 240mah!? Domani faccio un test , mi sa che mi si fondono i cavetti. Voglio vedere se riesce ad alzarsi, e se sì quanto male reagisce il motore di coda.
Voglio perdere più peso possibile e tentare di metterci la 808 (senza involucro e utilizzando una lipo per l'eli di almeno 240 mah). Se ci riesco mi ubriaco. Ma dubito.
Magari con le pale del Nano si perde ulteriormente peso, però chissà quanto e come spingono. Mannaggia riuscissi a costruirmi un telaio me lo farei tutto ad hoc, ma per un'eli mi diventa difficile davvero.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
