Vecchio 30 giugno 14, 14:53   #6 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da tereleo Visualizza messaggio
Un problemino che non riesco a risolvere, stiamo progredendo nella conoscenza della radio e del programma Opentx ma ieri ci siamo piantati: facciamo il modello, lo trasferiamo in radio ma pur rispondendo tutti i comandi dell aliante questi risultano rapidissimi ed in pratica basta un piccolo spostamento degli stik per andare a fine corsa...provato a modificare curve ed expo ma pur sistemandosi risulta solo un lato giusto e l'altro ancora rapidissimo. Inoltre se può servire vedo che ogni volta che trasferiamo un modello alla radio viene poi richiesta la calibrazione stiks, è corretto? Pensavo che creando il modello col tutor le impostazioni base fossero tranquille e lineari e che tutte le eventuali varianti fossero poi un passo successivo da impostare invece ci siamo messi io e mio figlio a sostituire la vecchia fm sull easy gl per prendere comunque confidenza con la Turnigy con FRsky ma pur progredendo pian piano nella comprensione del sistema ancora ci manca qualche tassello fondamentale...fin qui l'aiuto del forum è servito, spero continui così...grazie in anticipo.
Sembrerebbe un problema di calibrazione.In ogni modo posta la eeprom in formato .eepe che proviamo a vedere dove sta il problema.
Per quanto riguarda la calibrazione occorre farla una volta, fatta la calibrazione si legge la memoria eeprom della radio e si salvano le impostazioni nel profilo. Una volta salvate le impostazioni di calibrazione nel profilo occorre selezionare la casellina "importa impostazioni dal profilo" durante la scrittura della eeprom. Ovviamente bisogna utilizzare sempre lo stesso profilo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
