Discussione: gran confusione
Vecchio 28 gennaio 07, 18:07   #2 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sai anch'io da bambino sognavo gli elicotteri..e finalmente sono riuscito a realizzare tutto questo,con dei modelli meravigliosi che faccio volare ormai benone.. ehehhee
Allora, posso dirti in breve:
- Il tuo primo obiettivo,in quanto principiante è ACQUISIRE CONFIDENZA CON I COMANDI DI VOLO.
Per tanto, devi necessariamente scegliere,come primo elicottero, un modello che:
- sia quanto più stabile possibile
- che abbia almeno 4 canali di volo. Picchia\cabra, coda, motore,alettoni.
- e quindi che sia dotato di un piatto ciclico
Lascia stare i 6\7 canali, tutto ciò riguarda una tipologia di volo detta 3D, in cui l'elicottero compie manovre alquanto irreali,spostandosi in volo invertito,capovolgendosi,disegnando delle "figure" nell'aria.
Tutte cose che un utente fa dopo almeno 1 anno di duro allenamento,quindi per adesso non pensarci.
Un elicottero compie degli spostamenti in avanti,indietro,destra e sinistra, non sta fermo da solo,devi tu stesso tenerlo fermo, dando il comando opposto a quello compiuto dall'elicottero, in una sorta di CORREZIONE CONTINUA e devi correggere con rapidità, altrimenti l'elicottero non sta fermo e se non hai acquisito confidenza con i comandi radio..non ci riuscirai mai
Per tanto,alcuni modelli, per un principiante sono FUORI PORTATA, quindi è importante scegliere il modello giusto.
Esistono elicotteri specificamente realizzati a questo scopo.
Esistono dei simulatori di volo in cui tu, collegando il radiocomando al pc, hai la possibilità di esercitarti senza il rischio di danni, e col tempo...i comandi di volo diventeranno sempre più istintivi..solo allora potrai acquistare il modello che più ti piace,con la sicurezza di poterlo gestire senza rischi...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
