Vecchio 29 giugno 14, 14:22   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Salve, qualcuno sa come impostare due switch sullo stesso canale?
mi spiego meglio, dovrei comandare il movimento di un servo tramite due switch, uno a tre posizioni e l altro tramite una delle due rotelline che stanno al centro della radio, il primo mi serve per dare posizioni estreme l altro per dare posizioni piu' precise e definite.
sapete se c'è una possibilità di mixarli insieme in un unico canale?
grazie mille
Ciao, da reminescienze di T12FG (sorella pero' piu' grande della T14SG) vedi se quanto segue puo' esserti di aiuto.
Premessa: due comandi su uno stesso canale creano una sorta di conflitto e, pertanto, va creata una condizione logica di switch cosi' che uno vinca sull'altro (quindi l'altro in quel momento non verra' considerato).
Suggerimento A via fasi di volo:
- scegli quale comando dei due e' quello normalmente in uso: (Io optetei per quello proporzionale) e l'altro lo setti ANCHE come attuatore di fase. Nella nuova fase (attivabile ad esempio sia con interruttore in posizione estrema nord sia con posizione estrema sud attraverso l'impostazione di uno switch logico OR) cambierai il comando su quel canale assegnandoci, appunto, quell'altro e verificando lo AFR.
Suggerimento B via funzione virtuale:
- vedi se riesci attraverso una funzione virtuale che associerai al canale interessato. Nella funzione virtuale o al limite due concatenate setterai i comandi di interesse e lo switching dei due.
Buon Domenica.
Ps. Ecco perche' amo il software open source: il suo intrinseco linguaggio e' fatto apposta per risolvere personali esigenze. In tutti gli altri casi tocca, quando e' possibile, adeguare l'offerta logica pre-confezionata. Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 giugno 14 alle ore 14:25
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
