Discussione: Modificare il v911
Vecchio 29 giugno 14, 10:46   #415 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
La modifica devo ancora farla.
Il V911 ogni tanto "va in tega" nel senso che prende una direzione, soprattutto se cambi tu repentinamente direzione e stai volando discretamente veloce, intendo a un 70% circa, e non riesce più a cambiare assetto.
Devi togliere tutto il gas per un istante e poi riprenderlo, altrimenti il massimo che riesci a fare è di alzargli il muso mentre ti precipita inclinato a sinistra (se stai compiendo un volo circolare antiorario, per quanto riguarda quello orario non so dirti).
Questo con le 120mah. Con le 150mah mi sembra sia più facile perderne il controllo in questo senso. Inoltre lo "senti" che è sbilanciato, in quanto la lipo è leggermente più lunga e più pesante, no mi correggo, le lipo da 150mah sono più leggere! delle 120mah di 0.2-0.3 grammi (che è questa storia, ah, sono più strette), mentre sono più lunghe di 4mm circa rispetto alle 120.
1) Non avendole mai volate prima, le 150, mi pare che sbilancino quindi l'eli. Pensavo per questo di modificare lo slot dove le inserisco togliendone la parete che chiude (dove c'è lo spinotto, per capirci), in modo da poterle inserire più avanti, e poi di collegare lo spinotto a mano (come si fa sul Nano CPX).
Poi vorrei pure tentare un'altra modifica, e cioè costruirgli delle pale in carbonio, anche se quelle originali del v911 mi sebrano davvero studiate bene, a livello aerodinamico intendo.
2) Altra modifica che vorrei tentare, è quella di utilizzare le pale del Nano Blade CPX, rendendole mobili sulla vite (scusate non conosco i termini adeguati), e vedere se ci guadagna in qualcosa.
1) L' idea di modificare l'attacco della lipo e buona e lo hanno fatto in molti e con tante variazioni sul tema...
2) Le pale del nano sono dritte e simmetriche mentre quelle del V911 sono asimmetriche dato che il passo nel V911 non si può cambiare bisognerebbe sostituire le pale del V911 con quelle di un modello FP FBL e quello che mi è venuto in mente leggendoti è L'HFP80 di cui sono venuto da poco in possesso ...bisognerebbe lasciare della pala originale solo quella parte che va avvitata sul rotore e su un pezzettino lasciato a posta che fuoriesce (che verrà forato ) aggiungerci le pale del modello flybarless che essendo un 4 CH FP le sue pale sono già inclinate ma simmetriche. Per fissarle ci vorrebbero due bulloncini dello stesso tipo di quelli che fissano le pale al HFP80. Questa la mia idea ma non ho fatto nessuna prova neanche accostando le pale dei due modelli...se ho notizie te le posto ciao...
PS: riassumendo dovrebbero diventare di qualche millimetro più lunghe e con il taglio di un flybarless lasciando naturalmente sempre la flybar ...tutta teoria magari diventa un pochino nervosetto chissà...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 29 giugno 14 alle ore 10:50
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
