oggi lìho provato
Ragazzi, oggi ho fatto il collaudo del tiger!!!
Alla faccia di chi lo critica in qusto forum, va che è una bomba!!!!!!!!!!!
Mi pesa un po più del previsto (630gr) ma ha avuto bisogno solo di un po di trim a cabra e poi a manetta tutto il volo ad una velocità paurosa!
non ho filmato, ma credo lo faro la prossima volta.
ho fatto sono alcune modifiche:
-servi sulla fusoliera e non sotto ala
-perni di rinforzo nelle ali e piani di coda
-fibra da 20 gr all'interno fusoliera
-fibra da 30 sotto la pancia (visto che non gli ho messo i pattini che mi sembrano inutili e pericolosi)
- aperto il dorso dietro capottina per estrarre il regolatore( non si sa mai)
il motore è un bl20-40 12L da 4800giri volt, con regolatore da jety advance bec 40 A, lipo 3s1p da TP 2100.
lanciato a mano e su in candela!!!!
Unico neo: un sacco di interferenze durante il volo nonostante il toroide sul regolatore forse devo spostare l'antenna dapunta del timone a laterale su ala. In realtà non sono certo, però non mi viene in monte molto altro se non mettere toroidi dovunque e coprire il regolatore con carta stagnola. Se avete idee per togliere le interferenze, è ben accetto!
Per il resto è un aereo che consiglio, in quanto è molto divertente, veloce, facile da pilotare (tenendo i famosi 4mm su alettoni con 30% exp). solo l'atterraggio è tipo f104.
ma io mi sono divertito molto!
