Discussione: si è capotata
Vecchio 28 gennaio 07, 14:04   #8 (permalink)  Top
cavi683
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Pasquale81
andava una bellezza ... carburazione ok .... dopo 10 minuti di gioco si è capottata ... l'ho rimessa a terra dopo un po si è spenta ed ora rimane accellerata (cammina da sola ) anche quando il minimo meccanico e tutto chiuso, chi mi sa aiutare?
allora,un conto è se il motore rimane su di giri(accelerato),un altro è se la macchina si muove anche al minimo(cammina da sola)!nel secondo caso è probabilmente un problema di frizione come hanno detto gli altri ragazzi(un es:nella centax se non avviti la tazza di regolazione del precarico della molla la macchina si muove anche al minimo,prova personale!).nell'altro caso controlla che il carburatore sia chiuso,puoi controllarlo anche a mano come dice manu,e che ci sia solo lo spazio di circa un millimetro in modo che rimanga almeno acceso.
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
