Originalmente inviato da brigher La spillo del minimo, che in tal caso altro non è che una vite, dovrebbe trovarsi accanto allo spillo del massimo. Nella foto sotto vedi il carburatore del 91-II, la cui unica differenza rispetto al tuo dovrebbe essere la mancanza della pompa. Sul prolungamento del corpo del carburatore, accanto allo spillo del massimo, si nota una vite: quella vite è lo spillo del minimo, che normalmente va aggiustata solo di pochi gradi, oppure al massimo di 1/4 o 1/2 di giro e non di giri completi a 360° |
No è diverso (il manuale è allegato alcuni post indietro e il carburatore montato è quello a pag. 27) e non mostra nulla che sia compatibile con una regolazione del minimo.
Alcuni OS hanno la regolazione con una vitina sul corpo (LA) o sul lato opposto dello spillo del massimo (coassiale al comando del gas). Ma qui non trovo nulla si assimilabile.....
