Vecchio 16 febbraio 05, 14:56   #1 (permalink)  Top
tonysch
Data registr.: 01-02-2005
ciao volevo una info, ho un problema col dragonfly 22d quando le batterie del ely si stanno per scaricare l'eli non risponde + ai comandi e non posso mettere le mani per staccare il fastone della corrente finchè non si pianta da qualche parte, ( ora siccome sto ancora imparando e lo alzo al max 50 cm) non ci sono + di tanto problemi ma se lo fa quando è in aria allora la cosa cambia.
Volevo sapere se cè da regolare rx ho devo cambiarlo perchè è difettoso?
le batterie del radiocomando sono cariche
e lo fa esclusivamente quando le batt. ely sono quasi scariche
perciò non ci dovrebbero essere interferenze esterne
spero di essere stato chiaro
GRAZIE
tonysch non è collegato   Rispondi citando
