Originalmente inviato da Eagle366 Mi ricordi nel particolare che modifica avevi fatto ?  Specifica meglio il significato della frase: quando va in tega ...in altre parole che succede ?
PS: qualche foto del modello modificato ?  |
La modifica devo ancora farla.
Il V911 ogni tanto "va in tega"
nel senso che prende una direzione, soprattutto se cambi tu repentinamente direzione e stai volando discretamente veloce, intendo a un 70% circa, e non riesce più a cambiare assetto.
Devi togliere tutto il gas per un istante e poi riprenderlo, altrimenti il massimo che riesci a fare è di alzargli il muso mentre ti precipita inclinato a sinistra (se stai compiendo un volo circolare antiorario, per quanto riguarda quello orario non so dirti).
Questo con le 120mah. Con le 150mah mi sembra sia più facile perderne il controllo in questo senso. Inoltre lo "senti" che è sbilanciato, in quanto la lipo è leggermente più lunga e più pesante, no mi correggo, le lipo da 150mah sono più leggere! delle 120mah
di 0.2-0.3 grammi (che è questa storia, ah, sono più strette), mentre sono più lunghe di 4mm circa rispetto alle 120.
Non avendole mai volate prima, le 150, mi pare che sbilancino quindi l'eli. Pensavo per questo di modificare lo slot dove le inserisco togliendone la parete che chiude (dove c'è lo spinotto, per capirci), in modo da poterle inserire più avanti, e poi di collegare lo spinotto a mano (come si fa sul Nano CPX).
Poi vorrei pure tentare un'altra modifica, e cioè costruirgli delle pale in carbonio, anche se quelle originali del v911 mi sebrano davvero studiate bene, a livello aerodinamico intendo.
Altra modifica che vorrei tentare, è quella di utilizzare le pale del Nano Blade CPX, rendendole mobili sulla vite (scusate non conosco i termini adeguati), e vedere se ci guadagna in qualcosa.
