Discussione: irrobustire il depron
Vecchio 26 giugno 14, 12:08   #9 (permalink)  Top
tereleo
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Beh, il Depron è una resina espansa, come tante altre schiume, vedi polistirolo, polistirolo estruso, poliuretano, pvc espanso, ecc ecc. Ognuna ha una sua densità che di conseguenza ne determina la durezza superficiale e la rigidità, ovviamente influendo sul peso. Occorre far attenzione a scegliere quale risultato ottenere o si cerca perchè se decido di rivestire tutto con fibra ed epossidica allora meglio scegliere un'anima molto leggera (il polistirolo espanso scende fino a 10 Kg/mc) anche se apparentemente delicata mentre se si vuol lasciare nuda la superficie allora sarà meglio qualcosa di più resistente non solo come struttura generale ma anche come resistenza alle botte, ai sassi o alle semplici mani...ci sono schiume molto dure che però hanno densità alte (100-120 Kg/mc), ottime per rinforzi o come rivestimento a sandwich di anime più leggere ma inadatte a particolari monoblocco...insomma, non esiste una regola unica, conviene familiarizzare un po' coi vari prodotti (tra l'altro tutti economici o relativamente economici per schiume di un certo tipo) e capire come meglio utilizzarli a secondo delle applicazioni. Il rivestimento con carta e colla è in pratica una versione meno nobile della fibra di vetro o carbonio con resine epossidiche, la funzione però è simile col vantaggio che non puzza, costa nulla e il salotto lo ripulite con un po' d'acqua...anche i tubi o bacchette in fibra da inglobare negli espansi sono una buona soluzione per dare rigidità strutturale ove serve, chiaro che se poi schiacciate il Depron o chi per esso fra le dita nulla possono fare nemmeno loro...per finire: il Depron è comunque costoso rispetto al polistirolo espanso ma anche estruso che potete anche trovare abbandonato nei cantieri a titolo di scarto...parlo di differenze percentuali però in quanto i 6-8 € di una lastra di Depron alla fine non sono un esborso fuori portata per nessuno ...
tereleo non è collegato   Rispondi citando
