Vecchio 26 giugno 14, 11:54   #9100 (permalink)  Top
LucaGe
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Al nostro vecchio campo abbiamo avuto una Turnigy che non riusciva a mantenere in aria i modelli. In certi punti del campo (diversi tra l'altro) il modello veniva giù come una pera cotta. Purtroppo il problema non era tutto della radio, la pista di decollo era affiancata da un ripetitore telefonico, cavi della corrente ed un trasformatore (almeno credo che fosse un trasformatore) tutti alla distanza di una ventina di metri dalla pista. è facile immaginare che il nostro campo volo fosse immerso in campi elettromagnetici non trascurabili che mandavano in crisi l'apparato radio. Tale radio infatti funzionava perfettamente in qualsiasi altro posto diverso dal campo volo ed era stata utilizzata anche con alianti pilotati a grandi distanze (prima dell'entrata in vigore del regolamento enac). Va detto però che diverse altre Turnigy pilotavano riceventi nello stesso campo senza problemi, inoltre tutti gli altri utenti del campo con moduli trasmittenti di marca diversa non hanno avuto problemi.
Tutto questo per dire che può essere che una turnigy abbia problemi in condizioni in cui altre non le hanno.
Se al tuo campo ci sono diverse persone con la turnigy prova a fare questa prova:
fai un test di portata a TERRA facendo pilotare il modello da un amico che tiene la radio a grande distanza (maggiore rispetto a quella che tieni tu mentre piloti) mantenendo accese quante più radio puoi ad una decina di metri dal modello e vedi come si comporta.
Di solito quando vado sono solo; la sensazione di essere disturbato da altri l'ho avuta quelle poche volte che avevo compagnia in aria
Di sicuro invece possono esserci problemi con i ripetitori e le antenne vicine a dove sono io con la radio.
La persona di cui parli con la radio soggetta ad interferenze nel campo vicino alla pista di decollo è riuscita in qualche modo a risolvere?
Volendo prendere in considerazione una nuova accoppiata TX RX cosa mi consigliate? ....senza spendere più della radio stessa
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
