Discussione: edf 80
Vecchio 26 giugno 14, 08:54   #18 (permalink)  Top
vittoriozuzio
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da G-meter Visualizza messaggio
ho provato a vedere se è possibile farci entrare una 90mm ma è un'impresa, e si rischia di rovinare il tutto, poi in oltre la bocca dell'aria in ingresso ha le misure della 80mm, quindi la 90 sporgerebbe di 5mm dove non aspirerebbe aria, vorrebbe ritagliata di 5 cm e poi rifatta.. sinceramente non ci tengo..
A proposito di Jetfan mi piace parecchio questa: Impeller - Modellflugzeuge, Modellbau, Jetfan - eJets - Eliminator Sembra buona, spero che non sia il bel cilindro in carbonio che inganna, ma sentendo anche in giro pare che sia una marca buona..
come potrei trovare un buon motore? da quello che ho letto da la massima resa a 55.000 giri e vorrei alimentarla a 6s
copio la descrizione:
Motor housing: accepts 36-40mm DIA motors
Shaft adaptor: accepts a 5mm DIA motor shaft
Weight: 120g
Length : 66mm
Indisde diam.: 80mm
Outside diam.: 83mm
For: 3-12s Lipo (11,1 to 44,4v)
Rotor diam.: 78,6mm
Input power: 350-4500 watts
Max RPM: 55 000
Static thrust: 0.9 - 4.6kg
Rotor: 9 blades
Delivered without motor
cosa dovrei tenere in considerazione per trovare un buon motore? ed avere (ovviamente) la miglior resa possibile?
Intanto ho già preso tutto il materiale al di fuori di motore regolatore ventola e batterie: carrelli in alluminio con ruote frenanti servi e tiranterie..
Sul sito delle jetfan dovrebbe esserci una tabella con diversi motori e rilevamenti, scegli quello che più ti serve. Loro fanno anche il montaggio, se vuoi....
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
