Leggevo del motore che scalda eccessivamente, sugli ely un motore puo' scaldare per due motivi essenzialmente . 1 per carburazione troppo magra. 2 per giri eccessivi del motore. Io sarei propenso per il secondo motivo . perchè i motori a benzina generalmente hanno regimi di rotazioni inferiori ai nitro. Un OS 50 sx Hyper normalmente gira sui 16000 giri quando il rotore del TREX ruota a 1850 giri circa, che corrisponde circa al 75% dei giri massimi ammessi del motore(20000 rpm max). Un motore a benza come il GT15HZ puo fare 16000 giri massimi. Va da se che con questo motore bisogna mettere un pignone con piu' denti se si vuole mantenere il regime di rotazione al rotore senza imballare il motore altrimenti fate scaldare il motore perchè gira sempre al massimo ammesso.
><((((()°> Scuba <°)(((((>< Yak55M 2,25m DLA64twin - TREX 600 Nitro FBL - TREX500 - Little tony OS91FX - sbach 342 1,5m -extra 300 - ultimate elettrici
