Vecchio 27 gennaio 07, 23:31   #9 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da acrofly
Ciao mek78 , grazie per la precisazione, farebbe quindi 4,35 V comunque non pericolosa.
Come promesso sono riuscito a fare la prova come segue su due pacchi LVX Hyperion da 2500 come segue:
Pacco A LVX 3s1p 25000 mAh nuovo di pacca da caricare penso circa al 50/60% della capacità
Tensioni lette alla partenza della carica
cella 1 3,78 V
cella 2 3,78 V
cella 3 3,79 V
Pacco B LVX 3s1p 25000 mAh totalmente caricato due giorni fa e già usato una 20 di cicli
cella 1 4,15 V
cella 2 4,14 V
cella 3 4,15 V
Pacco A al LBA Master e pacco B al LBA in Slave.
Ho fatto partire il processo ad 1 C e subito il LBA B è andato continuamente in dissipazione mantenendo per tutto il ciclo un tensione delle singole celle del pacco B variabile da 4,22 V a 4,25 V mentra il LBA A a iniziato a fare il bilanciamento delle celle in modo alternato portando progressivamente le tensioni a 4,16 - 4,17 V , alla fine del ciclo dopo 82 minuti gli LBA si sono disconnessi ed il ciclo del Cb è finito ed ho letto i seguenti valori
Pacco A
cella 1 4,16 V
cella 2 4,16 V
cella 3 4,15 V
Pacco B
cella 1 4,23 V
cella 2 4,24 V
cella 3 4,24 V
I mAh caricati 1180 mAh come più o meno avevo previsto essendo il pacco A nuovo e il pacco B carico.
A mio parere mi sembra che il sistema lavori egregiamente anche su pacchi diciamo non omogenei per capacità immagazzinata, probabilmente partendo con pacchi scaricati in modo simile le tensioni finali di tutte le celle dei pacchi saranno sicuramente ancora più vicine tra di loro.
La cosa importante è che in ogni pacco le celle sono tutte bilanciate , anche nel caso in cui si debbano utilizare i due pacchi messi in serie un delta di 0,06/0,07 V/cella non credo dia problemi di prestazioni.
Quindi dalla mia prova non ho ottenuto i medesimi risultati da te ottenuti infatti il ciclo di carica è stato completato e non ho avuto un prematuro distacco ed il pacco A non completamente caricato.
Forse le caratteristiche delle celle impiegate possono a seconda del loro comportamento sotto carica dare risultati diversi.
Continuerò altri test.
Per xxxnt
puoi impostare la carica da 0,1 A sino a 2C ( in funzione della capacità del pacco ) con passi di 0,1 A
Buon Anno a tutti .
quando imposti la carica metti sempre 100%?
in realtà tra 95 e 100% non cambia molto in termini di prestazioni ma cambia il fattore tempo di carica non di poco.
caricare un pacco da 2200 in 20 minuti al 90% (considerando che non sono mai a 0%) è molto comodo, e anche sapere subito la carica residua della batteria appena collegata al cb è comodo anche se per una lettura meno aprossimata meglio attendere 5 minuti.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
