Vecchio 27 gennaio 07, 21:01   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
La nuova frontiera delle batterie, è vicinissima
Ecco qui un nuovo tipo di batterie adatte per gli usi modellistici
Alta capacità per kg,
Altissima corrente di scarica (fino a 60C per 10 secondi!!! )
Alta corrente di ricarica (5C)
Peso contenuto (70g per cella da 2300 mA)
Ciclo vitale 10 volte maggiori alle Li-Io/Li-Po
Curva di scarica praticamente PIATTA fino al 95% della capacità
Il prezzo.. ancora non si conosce a quanto sembra.. ma dovrebbe essere comparabile a quello delle attuali Li-Po tranne che poi i produttori di celle x modellismo ci marceranno sopra... <_<
Il produttore
http://www.a123systems.com/html/products/cells.html
http://edageek.com/2006/09/18/nanoph...m-ion-battery/
In allegato un PDF con le curve di scarica e le caratteristiche principali
Potrebbe trattarsi di una vera svolta nella propulsione elettrica....
Files allegati
Tipo file: pdf ANR26650M1specs.pdf‎ (494,5 KB, 255 visite)
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
