Discussione: posizione ricevente
Vecchio 24 giugno 14, 09:37   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, la ricevente ponila piu' lontano possibile da esc ma sopratutto bec di tipo switching. Riguardo le antenne della rx (ci si auspica siano due e non una ...), o meglio gli ultimi 31 mm (quelli scoperti ... ), e' bene siano poste a 90 gradi tra loro senza angoli retti sui coassiali che le precedono, siano libere (non tocchino anche se radiotrasparente: fibra di vetro, plexi, balsa, epp etc.) e soprattutto non siano coperte (e nemmeno vicine) da materiali riflettenti quali i metalli (alluminio quindi incluso) e carbonio.
Buon divertimento.
Quello che dice Long è tutto corretto.
La RX della T9 ha una antenna sola, con dipolo coassiale.
Vista la caratteristica dei quadri, io metterei la rx nella parte bassa del frame e il dipolo (la parte racchiusa nel termostringente rosso) la metterei in verticale rivolta verso il basso, sotto il frame. In questo modo sia la rx che la sua antenna saranno lontani dagli ESC, dai motori e dalle eliche (che potrebbero essere in carbonio), nonché dal frame in alluminio.
Piuttosto, quel termostringente ha il vizio di curvarsi, nel caso cerca di raddrizzarlo. Se non ci riesci, meglio metterlo dentro un tubetto di plastica che lascarlo curvo.
Mettendo l'antenna della RX in posizione verticale, ricordati di tenere bene in verticale anche l'antenna della TX.
Ricordati che un solo ESC dovrà alimentare l'elettronica, quindi ricordati di sfilare il terminale centrale delle spinette degli altri tre ESC.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
