Discussione: Problemi di sosta
Vecchio 24 giugno 14, 08:07   #2 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da aleso07 Visualizza messaggio
<cut> il sistema che ho e' analogico!!! Comunque provo a cambiare regolatore di velocità.
Si, giusto, se il sistema è analogico allora, con tutta probabilità, dipende dal regolatore di velocità.
Anche se non disponi delle competenze necessarie potresti provare lo stesso a ripararlo con il nostro aiuto, sempre che tu sia disposto a postare qualche foto del regolatore disassemblato!
Molto probabilmente il treno corre sempre alla stessa velocità perchè si sarà staccato il filo centrale del potenziometro (cui è fissata la manopola) che fa capo al regolatore/stabilizzatore di tensione per il controllo della velocità per cui ottieni in uscita sempre lo stesso valore costante di tensione senza che tu possa regolarla.
Tanto per cominciare bisognerebbe vedere se il tuo regolatore (e sempre se dispone di inversione di marcia) usa una tensione continua duale (facilmente ottenibile da un trasformatore in alternata) per alimentare un half H-bridge come finale oppure una singola per un full H-bridge (od uno stadio BTL normalmente impiegato nel car-audio) .. ma questo lo si può stabilire solo vedendo lo schema elettrico o almeno qualche foto dettagliata.
djflix non è collegato   Rispondi citando
