Vecchio 23 giugno 14, 22:20   #3 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Beh in un aereo così piccolo e leggero non si può pretendere che voli perfetto!!!
Se il cg è giusto, ovvero leggermente picchiato lavora sul motore.... Prova a togliere quei 2 gradi
Hai ragione, ma di fatto vedere che il piano di coda per volare a metà gas deve restare inclinato a cabrare anche se di poco, mi 'infastidisce'.
Il Corsair Gws è stato progettato per lo speed400 ridotto e batterie nicd, mentre ovviamente l'ho motorizzato brushless con lipo. Ho cercato di mantenere inalterati i pesi scegliendo di conseguenza il motore e le batterie ma probabilmente non ho centrato in pieno l'obiettivo. Il modello pesa 650 gr per un AA di 900 mm, sono andato oltre peso previsto anche perchè l'ho colorato e protetto in alcune zone con carta.
Con i piani a zero il modello dopo il decollo tende verso il basso, quindi devo intervenire con il trim, dopodichè le prove senza motore dimostrano una tendenza a scendere decisa ma non preoccupante.
Proverò quindi a eliminare con rondelle l'inclinazione.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
