Ho trovato qualche informazione su un aereo molto particolare di cui era già stato postato un video. Si chiama Double Ender. Alcuni dicono sia il futuro del volo bush, sicuramente si tratta di un aereo studiato per avere il massimo delle prestazioni e della sicurezza per questo genere di operazioni.
Ecco alcune caratteristiche:
The DoubleEnder - 2 Rotax 914 (turbocharged 115hp each) (no mixture or carb heat controls needed) (premium or avgas)
- Custom built exhaust and relocated turbo on the front engine
- Independant fuel system for each engine
- Warpdrive 72 inch 3 blade propellers (ground adjustable)
- 12 inch heavy duty extended gear
- soon to have a set of extra long and reinforced AOSS's
- 35 inch Bushwheels + tailwheel
- Dakota cub squared off wings
- Cubcrafters 2300 lb wing reinforcements
- 25 gallon fuel tanks
- Heavy Duty Wing Struts
- Equal length flaps and ailerons, both with 2 inch extended chord
- Wayne Mackey's slat and selectable drooping aileron system
- VG's located behind the slat
- Roll control spoilers linked to the aileron, located behind the slat, similar to a Helio Courrier
- 3 inch extended elevator and rudder
Alcune immagini:
Questa per me è la più spettacolare..
Ed ecco un bel video..
