Vecchio 23 giugno 14, 12:05   #3 (permalink)  Top
McDaniels
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da MrNobody Visualizza messaggio
Ma col comando del GAS ( stick sinistro in MODE 2 ) in questo caso il pilota cosa controlla?
Le tue premesse sono corrette.
Con il comando del gas cosa controlla il pilota? Bene... il pilota può scegliere, in base alla propria esperienza e al proprio stile di volo, di impostare:
- Stick del gas per controllare sia il pitch e il throttle insieme, tramite un mixaggio che fa la radio in automatico, ottenendo quindi che più si alza lo stick, più gira velocemente il rotore, più aumenta la portanza e quindi il modello sale.
Questo vale per un volo non acrobatico.
- Stick del gas per controllare solo il pitch. Con questa modalità muovendo lo stick comanderai solo la portanza delle pale. Il motore, invece, avrà numero di giri costanti, indipendentemente da quanto muovi lo stick.
Questo serve per volo acrobatico e volo 3D, perchè ti permette anche di avere il passo negativo, per fare volo a testa sotto.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
