Discussione: Interessa il tuttala?
Vecchio 21 giugno 14, 22:42   #67 (permalink)  Top
Kat Sitwoy
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Ecco i dettagli.
A. alare 1950, superfice.58,3 dmq
Motore Hacker A3028S (9800 g/min) elica Aeronaut Cam Carbon 9,5x5
Batterie 2500mA 3s Tempo motore 8,5 min. V di salita max 11 m/sec medio 7
Velocità di caduta 0,48 m/sec approx velocità sulla traiettoria 5- 6 m=sec tempo di volo in condizioni di "piatta" 127 min.
Ala con Dbox in balsa- vetro resina, longherone in carbonio con interposta balsa a vena verticale. Bordo d'uscita in carbonio a sezione triangolare, longherone secondario in scatolato di balsa e f. d.v. Ricopertura in Icarex, estremità Hoerner, flaperoni incernierati sul dorso con strp in materiale flessibile per chiudere la fessura inferiore. Comando flaperoni con un unico servo in fusoliera. Nessuna svergolatura, profilo costante reflex personale, baricentro al 19%, range di spostamento collaudato 17%-21%. Direzionale in balsa e longheroni in tiglio, struttura geodetica. Fuso in f. d. v. e Kevlar, baionetta in tubo di carbonio 8x1 con sulle pareti interne 4 tondini in acciaio da 0,8 e il tutto riempito da rowing di carb. leggermente ritorti.
Il modello ha due servi Robbe FS188MG uno per gli elevoni e uno per il direzionale, completo di variometro e telecamera il modello pesa 785 gr pari a 13,5 di carico.
A disposizione per altre info.
Cordiali saluti
Io non dico nulla...
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
