Discussione: un problema
Vecchio 27 gennaio 07, 13:17   #12 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
personalmente sarò anche molto fortunato ma riesco a reggere in mano un eli di queste misure senza farmelo sbattere addosso.
sarà perchè ho le braccia lunghe oppure perchè faccio tutto con molta calma e attenzione e poi non m'interessa di trovare i fondocorsa dei servi ma solo una trimmatura di precisione al centro quindi mi limito a interventi minimi intervallati dai settaggi fisici sul modello.
unico accorgimento è quello di dare e togliere gas molto lentamente perchè il braccio si abitua alla mancanza del peso.
per la precisione prima di provarlo con le pale lo mando senza in modo da sentire le eventuali vibrazioni poi inserisco le pale e vedo il resto.. tracking, vizi di direzione, tiro etc..
gli eli di queste misure in mano così li avrò tenuti 100 volte e non mi è mai successo nulla in compenso ieri ho sceso le scale di casa coi calzini e me le sono fatte tutte di culo
per trimmarlo in hovering bisogna prima di tutto essere capaci di tenerlo e capire in fretta quali sono le correzioni da fare ed in ogni caso deve già essere abbastanza settato bene, mentre in mano riesco a sentirlo meglio e settarlo più preciso.
ovvio che bisogna stare attenti come tutte le cose che riguardano gli eli.. non meno di un hovering se non si è capaci di controllarlo.
questo metodo giusto o sbagliato che sia è nato proprio dal fatto che in hovering mi sono trovato a perdere la testa per controllare il modello alternandomi tra stick e trim cosa che per un principiante come me ha causato panico immediato e per fortuna non la distruzione del modello.
mentre presettando in mano posso vedere il modello fermo in aria con la radio sul tavolo, (quando è perfetto per un brevissimo attimo lasciando la presa sta fermo senza andare in nessuna direzione) quindi quando affronto l'hovering sono molto più sicuro di come è settato ad un metro e mezzo da terra.
comunque voglio precisare che ognuno ha i suoi metodi, quello che va bene a me non è detto che sia giusto per tutti, essendo autodidatta completamente magari sbaglio alla grande.
  Rispondi citando
