Discussione: Rotto strappino !
Vecchio 21 giugno 14, 10:57   #7 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da cicciorc Visualizza messaggio
Bene ho sistemato lo strappino ma ora non parte la macchina
Assicurati che lo scaldacandela sia ben carico, che la candela funzioni, che il carburatore sia accelerato almeno di 1/4, soffia nel tubo di pressione e controlla che la mix arrivi al carbuartore; se tutto ciò avviene togli al candela tieni accelerato e soffia nel tubo fino a far entrare abbondante mix nel motore, rimetti al minimo, fai qulche strappo per far circolare la mix, capovolgi il modello e dai ancora 5-6 strappi per svuotare il carter motore, rimetti in piano, monta la candela accelra ad 1/4 metti lo scaldacandela e (senza far asprare altra mix) in 2 - 3 strappi si avvia.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
