Discussione: Aiutooooo
Vecchio 19 giugno 14, 22:10   #5 (permalink)  Top
Petenna
Data registr.: 12-06-2014
Residenza: Bologna
Buona sera a tutti,
mi scuso se ho fatto la stessa domanda in più forum, ma sono alle prime armi sia in questo forum che nel mondo del Elimodellismo.
Provo a farvi un punto più completo di quello che ho combinato.
TRex 500 usato con sistema flybarless XBAR e regolatore KONTRONIK JIVE 80+ LV 80A 6-25V BEC.
Durante le prime prove, distrattamente in maniera molto precaria, ho collegato la mia lipo al kontronik con la polarità invertita, grande botta poi come già detto il buio.
Riprovando a collegare la batteria in maniera corretta, ho riscontrato che alla ricevente arriva l'alimentazione, di fatto tutti i servi e la XBAR funzionano, dando motore il piatto ciclico si alza ma il motore non parte.
La prima prova che ho fatto ho controllato con il caricabatterie la situazione delle 6 celle della batteria, ma vedendo che tutte e sei hanno un voltaggio di circa 4 volt, credo che qui non ci siano stati danni.
Seconda prova, ho collegato direttamente il motore alla batteria per una frazione di secondo, ed il motore gira.
A questo punto credo che il problema sia tutto nel regolatore, ma non essendo esperto in materia, mi affido hai vostri consigli.
Qualcuno mi sa dire se la mia diagnosi è corretta, se c'è modo di riparare il regolatore, o nella peggiore dei casi consigliarmi nella scelta di un nuovo regolatore visto che io non sono in grado di capire come scegliere il regolatore che fa al caso mio.
Confido nei vostri consigli e vi ringrazio.
Petenna non è collegato
