Discussione: bilanciatore
Vecchio 27 gennaio 07, 09:34   #4 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da daniwill
esiste uno schema oppure un metodo per mettere i fili al posto giusto?
Io lo vidi un po 'di tempo fà online, non mi ricordo dove. Cmq i due stremi della spina vanno al positivo e al negativo del pacco, gli altri fili vanno saldati sul collegamento tra celle e cella sul PCB, qundi lo schema per una spinetta Robbe(quella più usata, il bilanciatore robbe costa poco e funziona egregiamente, e le spinette si trovano facilmente) 3S sarebbe così:
Filo rosso: al positivo del pacco (dove si salda il relaitvo filo di alimentazione)
Primo filo bianco: al negativo della 1° cella o al positivo della seconda
Secondo filo bianco: al negativo della seconda cella o al positivo della terza
filo nero: al negativo del pacco (dove si salda il relativo filo di alimentazione)
Ogni spinetta è così, cambia solo il codice dei colori. identificato il positivo o il negativo trovate anche gli altri
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
