Discussione: Hitec 6965HB o 6975HB
Vecchio 27 gennaio 07, 08:30   #2 (permalink)  Top
bracauno
L'avatar di bracauno
Data registr.: 21-03-2006
Originalmente inviato da telix636
Ciao,
devo comprare i servi nuovi e prenderò gli Hitec,ma sono indeciso su H6965 con una coppia di 8Kg*cm e velocità 0,08 a 60° oppure il H6975HB con coppia 10,4 Kg*cm e velocità 0,10 a 60°.
Devo montarli sul passo e alettoni/cabra..... sulla coda ho già il 9254.
Era per sapere se quella differenza di velocità si sente oppure è meglio la coppia.
Per ora li monterei su uno style 50,magari tra un po su un 90...
Grazie1000
MArco
Vanno bene tutti e due i 6965 vanno + che bene 8 kg di coppia sono + che sufficenti,deve stare attento se li manda a 6 volts il servo di coda va a 4,8,altrimenti avrà vita breve.Deve mettere un regolatore di tensione.
stefano
bracauno non è collegato   Rispondi citando
