Discussione: Mig15. Un'altro
Vecchio 27 gennaio 07, 00:08   #7 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da viper82
che colore hai utilizzato per non appesantirlo tanto? come hai dato su il colore?
MaxMeyer, Smalto ad acqua rosso vivo. E' eccellente, molto coprente, particolarmente elastico e robusto (non si sfregia manco morto).
Dopo avere provato tutte le vernci che mi sono capitate a tiro (ho decine e decine di barattolini a prendere polvere perchè alla fine non adatti ai miei modeli). Costa un po' e la confezione minima è 750ml (dura una vita, se non si secca prima )
Ho usato un'aerografo, ma non chiedermi il diametro dell'ugello perchè non mi ricordo. Pressione 2,5bar. Distanza spruzzo 20cm circa. Regolazione per getto molto ritretto. Vista la temperatura e l'umidità (6° e c'era la nebbia), tenevo caldo il piccolo serbatio e l'ugello dell'aerografo con un phon da carroczziere ogni 2-3 minuti di spruzzo.. Fra una mano e l'altra (2 in tutto) ho lasciato asciugare 1 ora. Dopo mano, riscaldavo leggermente la superficie verniciata (sempre con phon da carrozziere A DEBITA DISTANZA) fino a far leggermente opacizzare la vernice.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
