Vecchio 18 giugno 14, 20:58   #8 (permalink)  Top
albpanig
Data registr.: 23-11-2013
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da MrNobody Visualizza messaggio
Nel tuo modello il "beccheggio" ( detto anche cabra-picchia) e' ottenuto mediante un mini rotore di coda costituito da un'elica collegata da un motorino.
Questo rotore e' parallelo ai due rotori principali controrotanti, se vuoi andare in avanti l'elica di coda gira e spinge l'aria verso il basso dando al modello un assetto in picchiata che lo spinge in avanti, viceversa se vuoi andare indietro.
Se l'elicottero non va in avanti o indietro il responsabile puo' essere solo il motorino di coda.
Tra l'altro ( e parlo per esperienza diretta ) credo che sia la parte piu' delicata di questi giocattoli a 3 canali, basta un urto dove ti scordi di lasciare i comandi che il motorino si brucia e l'elica di coda non gira piu'!
Prima regola che mi hanno insegnato: quando urti ( o stai per urtare ) con un micro lascia subito i comandi e fai " precipitare" l'ely, il loro peso ridotto non causera' danni importanti.
Fai una prova, tieni l'ely in mano e dando un minimo di gas ai rotori principali, prova a dare il comando per picchiare o cabrare, se l'elica di dietro resta ferma il motorino si e' bruciato, se gira ( anche male o piano ) il problema potrebbe essere dell'elica ed in quel caso te ne dovrebbero avere fornito un paio di ricambio!
Edit: mi sono appena accorto che il tuo Ely non e' poi tanto "micro". Lo vuoi un consiglio?
certo che voglio qualsiasi consiglio... per un neofita come me va bene qualsiasi cosa.
Per le prove vi dirò fra un paio di settimane in quanto vado in ferie e non ho internet (per scelta personale)
albpanig non è collegato   Rispondi citando
