Discussione: Servi si muovono
Vecchio 18 giugno 14, 13:39   #1 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
Io ho 2 tower pro 946, ho notato che con la ricevente in 35mhz anche se alimentati a 6v vanno bene, ma se li passo su una ricevente in 2,4ghz, muovendo lo stock e rilasciandolo improvvisamente il servo resta quasi dove era prima che lasci assi lo stick, inizia a vibrare e si muove da solo, tocco dolcemente lo lo stick e lui torna in posizione. Come se non supportassero i 2048 passi del 2,4 Futaba! Comunque ho notato anche che non tornano mai al centro! Accantonati subito. Verranno usati su qualche modellino e come servo motore, o qualcosa di poco importante! Altra cosa che non mi piace è che quando accendi la ricevente debbano andare a fondo corsa per poi tornare al centro. Se ad esempio si accende solo la ricevente vanno a fondo corsa e li restano fin quando non viene accesa la trasmittente! Perché questo comportamento?
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
non ho provato altri servi perchè penso che siano validi, certo non sono ottimi in precisione ma vanno bene e non ne ho di altre marche
ce li ho anche su 2 barche e 2 auto, mai avuto un problema però in 40 mhz
forse come dice francesco questi servi non supportano il 2,4 futaba
A proposito di servi Tower Pro 946 e 2.4G Futaba FASST.....
Diversi anni addietro mi accorsi che questi servi (per la verità erano i 996, la cui differenza rispetto ai 946 consiste unicamente nel diverso rapporto di riduzione degli ingranaggi) con la R6014FS lavoravano solo nei CH 1 e 2 della rx, nelle altre uscite invece erano muti.
Aprii allora una discussione, ma senza alcun esito:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...014-fasst.html
Successivamente anche un altro utente con lo stesso problema non ebbe risposte positive:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-digitali.html
Per tutto questo tempo non riuscii mai a capirne il motivo, presi solo atto dell'impossibilità di usare questi servi sulla R6014FS, all'infuori dei primi due canali della ricevente.
Alcuni giorni addietro mi imbattei in questa asta su Ebay.de:
Empfänger Futaba R6014FS | eBay
...e finalmente dopo tanti anni venni a conoscenza del motivo del mancato funzionamento dei Tower Pro di cui sopra con la suddetta rx!
Infatti nella descrizione si legge:
"Der Empfänger hat auf den Ausgängen 1 und 2 eine Impuls-Spannung von 4,0 Volt, auf den Ausgängen 3-12 nur 3,7 Volt. Servos, die mit 3,7 Volt nicht zurecht kommen (Hitec) müssen auf 1 oder 2 angeschlossen werden. Futaba Servos gehen überall."
...che tradotto recita pressapoco così:
"Il ricevitore ha sulle uscite 1 e 2 una tensione ad impulsi di 4,0 volt, nelle uscite da 3 a 12 invece solo 3,7 volt. I servi che non possono lavorare a 3,7 volt (Hitec) devono essere collegati solo ai CH 1 o 2. Invece i servi Futaba possono essere collegati ovunque."
Da tutto ciò si può dedurre che i Tower Pro 996/946 non tollerano una tensione al di sotto dei 4,0 Volts e, come da prove effettuate, non lavorano su tutti i canali della rx R6014 FASST! Per completezza di informazioni aggiungo che non ho provato se i servi di cui sopra presentano il medesimo inconveniente anche con le altre rx Futaba FASST che possiedo (6008HS - 617FS)
brigher non è collegato   Rispondi citando
