Vecchio 17 giugno 14, 10:56   #1 (permalink)  Top
wlupinw
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Modulo Assan X8D 2.4GHz NUOVA, problema radio, prolunga antenna rotta
Ciao a tutti,
scrivo questo thread che può tornare utile a qualcuno che può avere lo stesso problema ma non la stessa "fortuna" (mi si è staccato il pin e mi sono quindi accorto del problema):
ho acquistato il modulo Assan X8D 2.4GHz, ho quindi modificato la mia JR MX12 e, dopo dei test a terra, fatto il primo volo.
Risultato: a circa 200 metri la ricevente andava in blocco per assenza segnale, schianto strepitoso con microjet...
Smonto l'antenna della radio e mi ritrovo la parte interna dell'attacco attaccata all'antenna!
Questo modulo Assan prevede l'utilizzo di una prolunga che permette di posizionare il modulo all'interno del radiocomando e di avere poi il jack per l'antenna all'esterno. L'attacco lato antenna praticamente aveva il pin dissaldato....
Ho provveduto quindi allo smontaggio del jack e ho risaldato il filo interno al pin e la schermatura esterna al jack, testato col tester, prova volo eccellente.
Volato con aliante da 1.8 mt a distanze mai raggiunte coi 40 Mhz, perfetto (qualche leggerissimo ritardo sui comandi ma nella normalità).
Attenzione quindi, consiglio quantomeno di verificare la continuità di questa prolunga con un tester.
Allego una foto di come si presentava il pin dissaldato...
Modulo Assan X8D 2.4GHz NUOVA, problema radio, prolunga antenna rotta-foto-15-06-14-22-43-18.jpg
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
