Discussione: batterie
Vecchio 26 gennaio 07, 18:28   #9 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Valerioraptor
beh se ce la tieni un quarto d'ora si brucia anche dentro il motore... Cmq l'unico modo sicuro per controlalre la carica di qualunqeu batteria è di ciclarla periodicamente e di controallrne la capacità d iscarica. Non utilizzarel, specialmodo sulla RX se la scarica dà un risultato marcatamente inferiore alla capacità dichairata: portebbero andare giù parecchio di tensione durante l'utilizzo. E' bene sempre caricare le batterie, siano esse NiCD o NiMh, prima del loro utilizzo. la scarica non è indispensabile ad ogni carica, am ogni 30 scariche è bene scaricarle. Le NimH non devono assolutamente andare sotto i 0.7 v/cella precui tieniti cone fine carica sugli 0,9 mentre puoi arrivare anche a 0.5 con pacchi NiCd (teoricamente le NiCd si possono portare anche a zero, ma se il pacco non è bilanciato rischi di invertire al polarità di una cella e butti via tutto).
questo con un carichino serio, ma con i semplici caricatori da muro non puoi farlo
@the dreamer: non si brucia la candela se la tieni su 2 secondi per vedere se è carica la pipetta!!!
logico che se la lasci 10 minuti si brucia!! allora quando avvii il motore, metti la pipetta e poi avvii, in quel secondo che ci mette per accendersi (a volte ci mette anche piu di 5 secondi se il motore è vuoto...) bruci la candela?
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
