Discussione: batterie
Vecchio 26 gennaio 07, 18:22   #8 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da the_dreamer
si se accendi la candela senza averla messa nel motore c'è il rischio che il filamento si spacchi
beh se ce la tieni un quarto d'ora si brucia anche dentro il motore... Cmq l'unico modo sicuro per controlalre la carica di qualunqeu batteria è di ciclarla periodicamente e di controallrne la capacità d iscarica. Non utilizzarel, specialmodo sulla RX se la scarica dà un risultato marcatamente inferiore alla capacità dichairata: portebbero andare giù parecchio di tensione durante l'utilizzo. E' bene sempre caricare le batterie, siano esse NiCD o NiMh, prima del loro utilizzo. la scarica non è indispensabile ad ogni carica, am ogni 30 scariche è bene scaricarle. Le NimH non devono assolutamente andare sotto i 0.7 v/cella precui tieniti cone fine carica sugli 0,9 mentre puoi arrivare anche a 0.5 con pacchi NiCd (teoricamente le NiCd si possono portare anche a zero, ma se il pacco non è bilanciato rischi di invertire al polarità di una cella e butti via tutto).
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
